Заклинил задний стеклоподъёмник
  • #30748
      С неделю назад снял и почистил моторчик заднего стеклоподъёмника, смазал. Увидел что щётки изношены но замены не было, решил что ещё походят. Собрал, он заработал но как-то натужно. Через некоторое время перестал работать вообще.  Я снял фишку моторчика, там где всего 2 контакта, прозвонил — сопротивление есть, значит не обрыв и контакт щёток есть. Попробовал куском провода подать напряжение напрямую с аккумулятора на моторчик — ничего, ни звуков каких-то, ни движения. Получается механизм заклинил в поднятом состоянии и я теперь не могу его снять. Пробовал толкать стекло руками, оно там мёртво сидит, качал его и вверх и вниз — ничего. Что делать?
      #30906
        Поскольку никто не ответил отвечу сам — проблему решил, описал тут https://www.drive2.ru/l/596339098973635191/
