Замена маслосъемных колпачков
  • В этой теме 8 ответов, 5 участников, последнее обновление 1 год назад сделано Илья.
  • #40777
    Даниил
      День добрый всем лачетиводам
      Парни есть у кого запись по подробной замене маслосъемных колпачков ?
      много вопросов , моменты затяжек отдельных элементов и тому подобное
      дикий жор мала 190к пробега , 2006 год , 1.6 двигатель
      2500км назад поменял масло , проверяю вечером щуп а там меньше минимума , подлил 1.7 по канистре масла , считаю это катастрофа
      буду благодарен , всем ровных дорог и мира
      #40783
        Привет. Это огромный масложор для колпачков. По любому не только в них дело. Настраивайся не только на их замену. Хотя для 190 тык как-то печально всё выглядит, пробег реальный?
        #40785
        Даниил
          Пробег я думаю +- 20 тысяч
          компрессия во всех цилиндрах 13 , удивлен , даже обрадовался
          масло на резьбе свечи , в колодцах и на самих свечах масла нет , сделал вывод что пора менять колпачки
          Считаю поменять колпачки , месяц последить если изменений не будет то буду загонять на станцию :-(
          #40789
            Крышка клапанов оригинальная? Патрубки системы вентиляции картера родные?
            Юрий
              Вот мой масложор был,тоже сначала колпачки менял)поршень оказался
                Красавчик что поделился. Я и говорю что такого масложора из-за маслосъёмных быть не может
                #40795
                Юрий
                  Загляни во впускной колектор,у меня он полный масла был.Компрессометр нашел причину)
                  Даниил
                    Андрей приветствую , крышка оригинал, прокладки хватает на 7-9к пробега
                    патрубки оригинал
                    #40804
                    Илья
                      Добрый день, если ещё актуально, все моменты есть тут
                      По поводу самой замены, материалов в сети достаточно, я когда одевал колпачки сделал небольшое приспособление — взял термоусадку, одел на шток так чтобы закрыть проточку и немного осадил один конец, чтобы был заход, это чтобы не повредить колпачок о проточку под сухари.
                      Метод рассухаривания-засухаривания с высокой головкой на 19 рабочий, очень удивился, когда попробовал :good:, очень ускоряет процесс.
                      У меня была машина того же года, на 275000, когда перебирал голову после обрыва ремня, колпачки были задубевшими насмерть, но угара масла при этом не было.
