Замена рулевого кардана
  • #20336
    Денис
      Добрый день, появились стуки по рулю при проезде неровностей, после диагностики путем, один крутит резко и коротко руль, другой слушает трогая все узлы, выяснилось что стук в салоне! Крестовина рулевого вала видимо, на вале две крестовины, одна была уже заменена, та которая под капотом, хочу в этот раз заменит полностью вал, но оригинал стоит очень дорого,  есть аналоги Quartz  — QZ96430691 дешевый в районе 1500р и NSP0196430691 дороже 2300р вроде. Может кто из владельцев ставил что то из этого, скажите как они в общем.
      #20338
      Вован
        Quartz можно брать, он стоит своих денег. А вот в сторону DAEWOO MOTORS я больше никогда не посмотрю. Редкостное китайское го..но
        #20341
        Денис
          А у вас какой вал? Сколько в работе? По поводу DAEWOO MOTORS, я так понял что это NSP, на драйве писали после установки остались не довольны этой фирмой, скрипело там что то, туго руль крутился.
          #20348
          Вован
            У меня оригинал стоит, уже и не помню сколько лет. Поставил и забыл)
