Замена штатного радио на 2-х диновую мультимедиа
  • В этой теме 11 ответов, 6 участников, последнее обновление 8 лет назад сделано Iskander.
  • #13642
      Можно самому или ехать в сервис?
      #13648
        И что надо докупить?
        #13650
          Если есть хоть малейшее понятие, что такое провода и желание немного повозиться, то можно и самому. Работы не мало, но сверхсложного ничего нет. Если что подскажем. А что ещё брать зависит от того, что уже куплено и какая комплектация и какие желания. Магнитола куплена уже? Если просто слушать музыку и смотреть видео, то можно взять на Виндовс, а если хочется полноценное головное устройство, тогда нужен Андроид
          #13651
            Куплен полноценная мульмидеа на Андроиде 6 с камерой заднего вида
            #13664
            Alexander
              может это не уместно давать ссылку на другой сайт, но можете посмотреть у меня , 5 лет назад поставил такую, ничего сложного особо нет https://www.drive2.ru/l/1334527/
              #13667
                Спасибо, Alexander!
                #13681
                Dimon
                  2 года назад менял себе на 2 диновую, но только без видео-попроще. Сейчас точно не помню, но там какое-то специфическое крепление. Я открутил его от штатной магнитолы и приспособил под новую, просверлив пару новых отверстий. Еще пришлось подрезать рамку — не влезала. Аккуратно канцелярским ножиком все получилось красиво.
                  #13751
                    Спасибо, Dimon!
                    #13777
                      пришла, наконец-то, посылка…Много непонятных проводов. Питание и динамики куда подключать понятно, а остальные провода — тайна….
                      #13904
                        Вот в этой теме про пульт на руль есть описание какой провод куда
                        #14696
                        Николай
                          Обычно вместе с магнитолой идет инструкция.  Если все равно непонятно, то наверное следует обращаться к профессионалам. Так же есть нюансы подключения и возможны несовпадение ISO разъема по проводам.
                          Как понимаю за 20 дней уже установили магнитолу?
                          Как решили проблему с рамкой? Отключается магнитола при запуске двигателя?
                          #14744
                          Iskander
                            А у меня немец с завода стоял
