- В этой теме 8 ответов, 4 участника, последнее обновление 8 месяцев назад сделано
18.05.2025 в 20:30 #41448
Доброго времени суток. Прошу (кричу) о помощи. Борюсь с проблемой 2-й год. Силы, надежы и деньги заканчиваются. Я облазил этот форум и сайт (большое спасибо Андрею, если б не он я б уже продал авто) и много чего с него подчерпнул и исправил в авто. Но решение главной проблемы не могу найти всё равно(..
Lacetti 1.8 LDA эбу DELPHI HV 240 Авто полностью в стоке знаю его с салона.
Суть проблемы. В не зависимости от погоды, времени суток, температуры на улице лачетти может не завестись или завестись с 5-6 раза и работать очень плохо некоторое время. Но заводиться на секунду и сразу глохнет как будто ключем глушишь, без протраиваний и задушин. А может завестись с пол тыка как ни в чём не бывало. Проблема может не появляться месяц два, потом поиметь голову неделю-две или даже пару дней и сново исчезнуть на длительное время.
Что сделано:
Прозвонил ( промассажировал, продёргал ) проводку от ДАД до колодки эбу проверил питание ДАД, была возможность заменил ДАД на новый ориг.
Давление топлива замерял перед топливной рампой 4 бара (недавно заменил бензонасос на новый сопутно поменял сеточку, топливный фильтр.
Новые свечи.
Проверил ДПКВ, вынул, ничего не налипло даже. В CE 1,7 обороты двигателя видны всегда.
Проверил питание ИММО по инструкции https://moylacetti.ru/periodicheski-ne-zapuskaetsya-dvigatel/ , (думал отрубает топливо или котушки) все в норме, масса которая в торпедо за магнитолой впорядке. При екранировании ключа фольгой светодиод на водительской двери загорается. Соответсвенно ИММО работает.
Что не понимаю:
На логах при не запуске, сразу после того как заглох, Барометрческое давление ( не в колекторе, а то что вокруг нас) падает на долю секунды до +- 46 КПа. Это не норма? Оно всегда должно быть околостатичным +- 1-2 КПа по идее?
Если проблема с форсунками то она будет постоянная? Ибо в основном она бодро ездит и хорошо запускается.
Логи прикрепляю.
P.S. Если что не правильно сделал или не понял всегда готов научится и понять.
Вы должны войти для просмотра вложений.18.05.2025 в 20:36 #4145018.05.2025 в 21:02 #41452Трубка от дад целая я би димогенераиор ещо сделали можете трещина где то в колекторе
18.05.2025 в 21:07 #41453Трубки от ДАД на даном моторе нету, он устанавливается прямо в колектор. Если б был подсос воздуха то думаю проблема была б постоянная, и/или зависали б обороты?
19.05.2025 в 13:00 #41454Приветствую, Дмитрий. Такое поведение барометрического давления не норма. Что-то там скорее всего с электрической частью. Возможно даже в ЭБУ. Попробуйте поменять главное реле и физически повоздействовать на элементы блока предохранителей. Бывает плохой контакт в самом блоке и из-за этого двигатель может рандомно просто останавливаться без причины. Ну и проверить массу ЭБУ желательно. Также ещё у этого ЭБУ часто бывают проблемы с контактами в разъемах
19.05.2025 в 20:29 #41455Спасибо большое за ответ. Массу эбу почистил и защитил ликви моли одной из первых и каждую замену масла обновляю защиту (раз всё равно полез в яму под авто). Предохранители проверял с реле сразу же, а вот за возможный плохой контакт в самом блоке, и замену главного реле зажигания не подумал, на выходных попробую обязательно,
10.07.2025 в 22:20 #41736И так апдейт. Знаю обещал сразу но война внесла коррективы. Передергивал блок предохранителей и менял реле местами, результат отсутствует. Проблема за эти полтора месяца была один раз и очень не долго. Потом завёлся и поехал. Я б даже сказал что это было больше похоже на крайне критический провал оборотов при запуске. Ещё обнаружил что во время ТО мне поставили дволепестковые свечи бош, хотя я просил NGK три лепестка ( три так как так с завода). Насколько это критично и может проблема в свечах? Мастер сказал что такие свечи и стояли когда к нему приехал на ТО, и он поставил такие же. Это может и обьясняет то что проблема была как до так и после замены свечей. Месяц назад поставил NGK создалось впечатление что даже ехать стала лучше и проблема пока не наблюдается.
11.07.2025 в 10:14 #41737Может, конечно, быть причина и в свечах, но не понимаю, как это связать с показателями ДАД. Хотя вполне может быть, что это две независимые друг от друга проблемы
17.07.2025 в 13:38 #41763Может контактная группа замка зажигания барахлит?
