Чудит панель приборов
  • #41652
    Доброго дня всем. Владею автомобилем 2012 года выпуска, седан с ЭБУ D42 и двигателем 1,6. Пару лет назад была необходимость разборки панели приборов со снятием стрелок. После сборки и установки её обратно начала неадекватно себя вести стрелка спидометра — то при включении зажигания её забрасывало в конец шкалы, то во время движения она могла зависнуть в одном положении  при остановке, а потом при трогании с места перейти в рандомное положение и при выключении зажигания не вернуться на ноль. В тот раз я какое-то время ездил с подключенным сканером OBD-II и снятым стеклом приборки и просто пальцем поправлял стрелку по показаниям сканера. Со временем всё пришло в норму, и приборка работала нормально. Недавно снова назрела необходимость разобрать приборку, но на этот раз погоду на Марсе стала показывать уже стрелка указателя уровня топлива.  В связи с этим возникает вопрос: есть ли способ как-то «сбросить» панель приборов или проверить на столе работу указателей? На некоторых автомобилях  при включении зажигания стрелки приборов прыгают в конец шкалы и возвращаются обратно, здесь же такого нет.
