Давление масла падает: что делать?
Сообщество Автомобилистов Форумы Форум Сообщества Мой Лачетти Давление масла падает: что делать?
  • #29860
    Даниил
      Всем привет! В собственности Дэу Нексия с мотором f16d3, а потому все проблемы Лачетти достаются и мне. Недавно еще одна настигла: давление масла. Сколько информации не перерыл, а нормального алгоритма (от чего отталкиваться при диагностике) нету нигде, потому и решил создать данную тему.
      1. Если загорелась лампа давления масла, то двигатель заглушить и проверить уровень. Осмотреть датчик и двигатель на предмет потеков. Если уровень в порядке и потеков нет, машину на диагностику.
      2. На диагностике механическим манометром проверить давление масла при рабочей температуре двигателя — на холостых  и под нагрузкой. Вот тут первый и главный вопрос: каково давление масла данного двигателя при заданных условиях? Хотелось бы ссылку на конкретный мануал, желательно заводской)). В интернете приводятся цифры, что от не менее 0,5 до 1 бар и под нагрузкой (3500 об/мин) от 3 — 4 бар. Верить или не верить — жду мнения Андрея по этому поводу.
      3.  Отталкиваясь от того, что датчик давления масла расположен прямо в маслонасосе, то поиски любых потерь давления масла следует искать именно рядом с ним: забитый маслоприемник, неисправность самого маслонасоса (выработка шестерней или заклинил редукционный клапан). Кстати именно по причине расположения датчика замена фильтра при пропаже давления — бессмысленна, на мой взгляд. Замена непосредственно самого масла с 5w-40 на 5w-30 в большинстве случаев — тоже спорная затея.
      4. Ок, насос вымыт (или заменен), сеточка тоже чистая, датчик в порядке. А симптомы в виде горящей лампочки масла на холостых и пропадающих при увеличении газа никуда не исчезают, то встает вопрос: что делать дальше? И вот тут надо копаться:
      -коренные и шатунные вкладыши; коленвал и его состояние
      -постель распредвала, бугеля и сам распредвал.
      Вопрос один: как диагностировать и отличить одно от другого?
      5.  кстати ка вариант есть в интернете любопытная статья
      Моргает лампа давления масла на Лачетти (cardoctor.ru)
      Не претендую своим постом на какую-либо исключительность в данном вопросе, считаю любое мнение конструктивным и целью данного топика ставлю систематизацию информации и получение новой. Спасибо
