Здравствуйте. Прошу дать советы или помочь в решении моей проблемы. Я обладатель машинки Лачетти с двигателем f16d3 с удаленным катализатором и прошивкой E2 noEGR. Проблема в том что при при отпускании педали акселератора происходят рывки (чаще всего 1-3 скорость, на оборотах 2300-2800). Перечитал кучу тем на форумах, много чего пробовал, уже не понимаю с чем может быть связано данное явление. Из попыток решения проблемы были поменяны трубки на впускном коллекторе на трубки от трамблера ваз, чистились форсунки и менялись в них сеточки и колечки, менялись разъемы дпрв и дпкв из за оголенных проводов, менялись все подушки двигателя, менялись свечи, ставились ВВ провода нулевого сопротивления, менялись сеточка в бензонасосе и фильтр тонкой очистки топлива, менялся моторчик рхх. Также замерял наверное всю проводку на сопротивление от датчиков до разъема эбу и ничего плохого не выявил. Счалка трех масс не паялась, т.к. также по сопротивлению все гуд. Не знаю уже куда лазить и исправлять.
Логи с СЕ прилагаю.
P.S. Также хочется узнать, влияет ли сцепление и амортизаторы на данный недуг.
