Долго крутит стартер
  • #38442
    Alexandr2000
      Добрый вечер. Проблема в долгом запуске с утра. И даже с прогретым двигателем. Если машина постоит, то долго крутит стартер первый раз. После заводится без проблем.
      До этого были проблемы с подачей топлива или насосом. Иногда машина заводилась и через пару секунд начала захлёбываться, будто бы не хватало ей бензина и глохла. На последующие разы не заводилась вообще. При включении зажигания не было даже писка от топливного насоса. Сделал вывод, что насос нуждается в замене. Решалось это кстати просто сбросом клем с аккумулятора.
      В итоге не стал откладывать проблему и в скором времени принял решение поменять всё)
      Топливный насос — ERA 770044
      Регулятор давления с озона, артикул 96977462. На коробке Астради.
      Сеточку уже не вспомню какую брал.
      И вот теперь теперь такая ерунда. Долго заводится.
      #38446
        Надо манометром смотреть, так не угадаешь
