- В этой теме 37 ответов, 6 участников, последнее обновление 6 лет, 11 месяцев назад сделано
12.04.2019 в 09:10 #22482
У меня была вибрация. Поменял подушку (гидроопору). Под воздушным фильтром. Брать нужно именно оригинал!
12.04.2019 в 18:43 #22484Привет всем
Сергей спасибо, я тоже много читал по этой теме в интернете все говорят только за оригинал, все остальные долго не живут, там уже как повезет. Я тут смотрел на автодоке ценники я скажу не очень радуют 3600 оригинал, но ничего не поделаеш комфорт требует финансовых вложений иногда
, у меня вопросик, какие у тебя были ощущения до замены гидро подушки какие вибрации? у меня на руль передается на холодную сильней как прогревается машина потише, такие не приятные ощущения и в салоне на холостых когда машина работает тоже не приятный гул
на ходу вроде нет этого все мягко и комфортно.13.04.2019 в 17:59 #22492Привет Андрей! Вот сегодня, я разобрался с массами двигателя под стартером и кузова, под стартером я с под копотного пространства ни чего не смог сделать, откручивалась шпилька вместе с клеммами проводов пришлось ехать на яму, снял защиту и тут меня ждал сюрприз в плане удобства нужно ка-кто было чем-то держать первую гайку от генератора чтоб сорвать вторую контргайку именно которая притягивает клеммы, сточить пришлось ключ чтоб как-то засунуть в узкое место. Но я все таки победил, раскрутил все почистил одним словом контакт там теперь отличный, за блоком управления тоже открутил зачистил контакт на левом крыле и поставил доп массу на генератор не стал ничего мутить и сделал как ты делал у себя. Поверил вчера на батарее напряжение 14.59-14.6 вроде стоит не пляшет и раскрутил был я ЕГР снял заглушки которыми я глушил был для проверки подсоса одним словом я все вернул в рабочее состояние как сделано было с завода. А сегодня вот что получилось после всего сделанного, скидываю логи двигатель вроде стал работать ровней и вибрации в салоне меньше стало, но напряжение все равно немного прыгает но по моему уже меньше. Глянь пожалуйста в чем еще может быть причина, где капнуть мне, какие есть соображения у тебя? За ранее БЛАГОДАРЕН!
Вы должны войти для просмотра вложений.13.04.2019 в 20:36 #22494https://drive.google.com/file/d/1jwEDAAbSk4c5B72TGhXp9ecq2rw5HVO5/view?usp=sharing это ссылка на видио проверки напряжения батареи
15.04.2019 в 16:43 #22507Спасибо за помощ и ответы!
17.04.2019 в 16:05 #22525Виктор, на этих логах все в норме. И напряжение, и положение ДЗ, и шаги РХХ…
18.04.2019 в 18:35 #22543Спасибо Андрей за помощ и за участие в проблеме моего авто!
22.04.2019 в 14:36 #22571Всем привет. В общем у меня были проблемы с машиной, похожие на те что описаны Андреем в статье про провалы. Машина дергалась, на холостых могла заглохнуть,а иногда обороты поднимались до 2000 и не спадали. Прочитав статью, затем перейдя сюда, решил тоже проверить проводку, и вот что у меня получилось.
Между 74 и 79 — 774 Ома, при открытой Дз 1247 Ом. Вроде без скачков, мерил обычным тестером.
Между 49 и 79 — 733 Ома, реагирует на Дз (больше чем на видео)
Между 19 и 55 — 0 сопротивление, при открытии Дз, контакт размыкается
Между 61 и 62 — 80 Ом (значительно больше чем на видео, видать моторчику скоро будет конец)
Во время измерений теребил проводку, скачков не было.
За одним решил проверить Дад, в 1 и 2 контакте было 0 сопротивление, а в 3 контакте сопротивление было 3 Ома.
Делал это все вчера вечером, поэтому после собрал все и пошел домой. А сегодня заметил что что то в машине поменялось) К сожалению пока нет кабеля и пользуюсь блютуз адаптером. Подключившись, заметил что ДЗ показывает открытие не 2.7-2.8% как было до этого,а 4.3%.
Давление во впускном коллекторе не 35, а 41кПа. И обороты не 740-760 как было, а 840-850. (Если я правильно понял, то рхх должен был прикрыть дз, что в свою очередь обеспечило бы нормальное давление в коллекторе?)
Прочитав еще раз эту и статью про Дад, решил попробовать отсоединить патрубок вентиляции картерных газов и посмотреть как машина будет реагировать. В итоге Дз не закрывается, так же 4.3% обороты поднялись до 1350, а давление во впускном коллекторе было 41кПа (Если я правильно понял, то лишний воздух должен был быть компенсирован за счет закрытия ДЗ?)(Баромметрическое давление датчик показывал 98.9).
Собственно подскажите пожалуйста куда копать и что делать?22.04.2019 в 14:44 #2257222.04.2019 в 14:51 #22573Т.е. Дад и ДЗ, а так же обороты и глюки с машиной могут себя вести так из-за моторчика?
И подскажите пожалуйста, что сделать чтобы окончательно убедиться что моторчик помер?
Просто я делал все проводами как вы писали, чтобы не разжимать контакты.
22.04.2019 в 14:53 #22575При умершей гидроопоре шла вибрация и гул по кузову в салоне.
22.04.2019 в 17:00 #22576Спасибо сергей, симптомы один в один, вибрация и гул такой низкочастотный в салоне на холостых аж не приятно уши закладывает, это скорей всего конец гидроопоре пришел с нарастающей кончине ее функциональности, я еще заметил что она у меня вся в ржавчине сама металическая подошва которая прикручена к кузову 4 болтами
23.04.2019 в 10:10 #22580Камиль, 4.3% — это положение ДЗ в свободном состоянии (под действием пружин). Поэтому, если оно не меняется, значит заслонкой ничего не управляет. И первый под подозрение — это моторчик.
Посмотреть при выключении зажигания, двигается ли «язычок» на дросселе. Также должен прослушиваться равномерный писк. Если этого нет, значит моторчик не работает. Также желательно подключиться омметром к 1 и 5 контакту разъема на дросселе. Если сопротивление завышено и нестабильно, значит точно необходимо лечить моторчик или менять
