глюк ?приборки?
  • #18796
      Уже с неделю наблюдаю такой фокус — с утра при включении фар(пофиг работает двигатель аль нет) раздается никзочастотный писк на секунду. По зиме было всего пару раз, теперь при каждом включении(но только с утра 1 раз за день) фар. Все потребители выключены(магнитолла деинсталирована). Был ли у кого схожий глюк? оно конечно на скорость не влияет, но волнует то что усугубилось…
      #18850
      Вован
        Там за приборкой блок реле стоит. Может оттуда звук? Там реле защиты АКБ и реле туманок задних
        #18880
          кажется нашел решение проблемы — окислился разьем на приборке(центральный) весь как мелом посыпан. Все почищено, обезжирено и смазанно смазкой для контактов ликвимоли. Глюк пропал(не заводил машину с утра).
          П.С. Перестала мерцать подсветка приборки при включеных поворотниках.
