Как подключить БК
  • #6803
    владимир
      здраствуйте, хочу подключить бк, надо врезатся в три провода, подскажите может кто в курсе где они. машина шевроле лачетти хэтчбек
      1. подключение к датчику спидометра (датчик скорости автомобиля).
      Провод должен быть подключен к сигнальному выходу датчика.
      2. подключение к датчику уровня топлива (поплавковый датчик бензобака)
      3. подключение к форсунке. Провод должен быть подключен к
      сигнальному проводу любой из форсунок двигателя.
      #6817
        Приветствую, Владимир! Всё можно взять из салона на разъеме С202, кроме форсунки.
        Вот набросал схему, куда что подключать на разъеме С202
        Как подключить БК к Лачетти
        Спидометр — 63 контакт
        Датчик уровня топлива — 85 контакт
        Тут показано, как добраться к разъему С202
        Сигнал форсунки можно взять либо с ЭБУ, либо с самой форсунки. С ЭБУ ближе. На колодке ЭБУ необходимо подключится к любому из этих контактов — 59,60,89,90.
        Как добраться к разъему ЭБУ можно посмотреть в этом видео
        владимир
          а где взять полный список каждого провода с202 и ЭБУ тоже
          #6867
            Владимир, вот распиновка и назначение контактов С202, а распиновку ЭБУ постараюсь сделать в скором будущем
            Разъем С202 Chevrolet Lacetti
            Также вот схемы, по которым можно проследить контакты ЭБУ и С202
            Электросхема Лачетти
          • Тема «Как подключить БК» закрыта для новых ответов.
