Конвульсии двигателя при прогреве (РЕШЕНО)
  • #35439
    alexguard61
      При прогреве двигателя не всегда бывают конвульсии двигателя пытается заглохнуть дергается если заглушить и снова завести работает нормально после того как двигатель прогрелся и начинаешь ехать в первые киллометры может не реагировать на педаль газа при нажатии пытается остановиться при нажатии на газ не едет если заглушить и завести едет нормально полностью проходят через 3 — 5 км при прогретом полностью двигателя прилагаю фото логов в момент прогрева когда начинаются конвульсии
      #35446
        По какой-то причине перестает отвечать датчик кислорода. Возможно причина в самом датчике, пока не прогреется. Ну и на всякий случай проверить проводку к нему тоже не помешает и особенно его разъем. На разъеме не должно быть следов грязи и масла
        alexguard61
          буду смотреть разьем, ДК менял , после замены месяца 3 всё было хорошо
          #35449
          alexguard61
            контакты и провода ДК в порядке, в движении СЕ показывает ровную линию ДК на ходу в момент когда машина не едет и при нажатии на газ наоборот останавливается через  какое то время проходит , буду менять ДК
            #35529
            alexguard61
              поменял ДК проблема ушла , поставил датчик STARTVOLT  VSOS0547, спасибо за подсказку
            • Тема «Конвульсии двигателя при прогреве (РЕШЕНО)» закрыта для новых ответов.
