Машину купил недавно. и не работает корректор фар, знаю что фары менялись передние 100% китайские стоят. Вот куда копать сначала, чтобы исправить эту неисправность. Может фары нужно осмотреть, но я не знаю как выглядит корректор в фаре и есть он там вообще
К разъему фары подходит зеленый провод. Необходимо отключить разъем и замерить напряжение на контакте этого провода. Если имеется напряжение примерно от 5 до 10 вольт (в зависимости от положения регулятора в салоне), то это значит, что с проводкой авто все в порядке, а проблема в фарах.
Чем выше положение регулятора в салоне, тем выше напряжение на зеленом проводе
