Лачетти 1.8 автомат: расход от 20л
  • #41275
    Егор
      Возникла проблема: расход у машинки под 20л, бывало и 24л на 100 км. Решил проверить, что у неё в голове творится: записал логи по «обучалке», которая была где-то тут, на сайте.
      Погода: температура -2 градуса, давление 761 мм.рт.ст.
      Логи записывал единым файлом, вот что делал в течение записи:
      1. 20 секунд незаведённая машина
      2. Завёл, прогрел до рабочей температуры: 80 градусов у охлаждающей жидкости
      3. После держу 3000 оборотов в течение 20-30 секунд
      4. Начал движение в спокойном темпе (включил габаритки; печку и радио не включал), проехал так минут 5-7
      5. Потом заехал на путепровод, записал движение в горку (непродолжительное, у нас в городе не сильно есть где в горку проехаться); съезжая с путепровода педали не трогал, так записал торможение двигателем
      6. Потом поехал на трасу: плавный разгон до 100-110
      Скажите, пожалуйста, если нужно будет ещё что-то дозаписать, там разгон например или ещё что-то. Логи прикрепляю в формате, в котором они изначально были, плюс зип-файл. Из дополнительной информации: эндоскопом проверял состояние катализатора, он цел и здоров. Посмотрел состояние свечных колодцев, там всё чисто. Провалов педали газа вообще никаких нет, едет мягко, почти плавно (не считая небольших пинаний при переключении автомата то ли со 2 на 3, то ли с 3 на 4).
      #41279
        Работа датчика кислорода не очень нравится, медленно работает временами. А что с напряжением бортовой сети? На генератор жалоб нет?
        #41288
        Егор
          На выходных с мультиметром поупражняюсь, посмотрю потери если есть какие-то, проверю напряжение бортовой сети.
          Датчик кислорода поменять, выходит, нужно? Какой именно ДК нужно поменять?
          #41291
            Который до катализатора
            #41335
            Егор
              Напряжение на аккумуляторе на холодную: 12,4 В; когда машина заведена и прогрета: максимум было 13,86 В.
              Также посмотрел утечка тока в разрыв (вроде так это называется :-) ): скинул минус и прицепил один щуп к выводу аккума, другой к клемме. Также сделал и с плюсом. Показало 0,97 А и там и там. Но утечка в ампер? Мне как-то и самому не верится, может проблема в моем измерении. На мультиметре включил режим 10А, показало 0.97 А.
              Насчет генератора, может быть посвистывает ремень, вернее ремень посвистывает, но я не проверял генератор ли это. Как проверю, сразу напишу.
              А аккум как будто стоит подзарядить :scratch:
              #41337
                Надо перемерить утечку тока, только после подключения прибора надо подождать около минуты
                Егор
                  Заменил лямбду (ту что до катализатора). Вновь записал логи.
                  Машина была горячая, поэтому запустил, включил габаритки, печку выключил и сразу поехал. Проехался в спокойном темпе, на горку — с горки, потом ускорение.
                  Утечку тока ещё не перемерил, руки не доходят, зато поменял фильтр-сеточку в топливном насосе, бенза знатно нанюхался. Состояние у неё было прямо-таки совсем не очень.
                  Не пойму правда какой ремень генератора нужно ставить. Люди извращаются по всякому, вообще разные ставят, видимо кто какие цифры любит. Где-то нашёл, что ставить нужно что-то типа 6PK1893. Не подскажете, его ли нужно на 1.8 ставить?)) У Вас кстати нашёл доходчивую обучалку на «Дзене», буду устанавливать его по вашим наставлениям (когда куплю, конечно)
                  #41377
                    Этот ДК работает значительно лучше. Возможно, конечно, что логи сразу на прогретом моторе и нет возможности увидеть работу на холодную. Но на этих логах датчик работает хорошо.
                    Ремень 1873, 1875. Это одно и то же по сути. И это для моторов ЛДА
