МКПП и проблемы в ее работе
  • #31352
    Дмитрий
      Народ всем привет, нужна помощь, может кто сталкивался) суть вопроса: 2 месяца спустя ехал на «Chevrolet Lacetti (седан 2008г.)»по трассе постепенно начало пропадать сцепление, благо до города дотянул, на СТО поменяли выжимной, после все заработало исправно, но сцепа стала ловить в полу, сказали ничего страшного катайся, сцепление смотрели оно живое (пробег 115 000), спустя время начались непонятные вещи которых раньше не было, а именно:
      1. при отпуске сцепления мотор дергается, приходится отпускать еще плавней и добавлять больше газ, а так же к примеру при переключении с 2 на 3 или 3 на 4, если отпустить сцепу недостаточно плавно чувствуется такой небольшой удар, пинок ;
      2. на ходу первая, вторая передачи через раз отказываются включаться «будто во что-то упираются» потом повторяешь попытку все включается. И так в рандомном порядке без закономерности, когда все идеально, когда прям проблема включить вторую и приходится с первой на третью прыгать, на месте все передачи включаются четко, остальные передачи тоже будто чуть туже стали, но не знаю;
      На машине езжу постоянно, немного напрягают эти все вещи при езде по городу, также опасаюсь, что дальше будет хуже. Подскажите куда копать, сервисов толковых в городе не знаю, где был там ничего сказать не смогли, надежда на данный форум и соратников по авто)))
      Николай
        Воздух с системы не весь прокачали, сцепление не дожимается . Для справки,какое сцепление?
        #31354
        Дмитрий
          тоже думал может не дожимает, действительно похоже на это. Тормозную поменяли полностью, прокачав тормоза и сцепление, могли как-то накосячить и не докачать?
          #31355
          Дмитрий
            какое сцепление не знаю, оригинал еще.
            #31374
              не докачали потому как в цилиндре коробаса нечего качать(прокачки там нет) тупо просто не понимали что делают. второе по поводу рывков, сцепа в норме а демферные пружины тупо мертвые. Вывод — диск точно менять, корзину я бы тоже поменял т.к. дубеет дрянь капитально от нагрева. а еще лучше не играть в лотерею а поменять систему выжима на ту что стоит в шевроле круз.
              Дмитрий
                Спасибо за советы) буду разбираться
