Не чувствует педаль газа, скачут обороты
  • #42093
      Добрый день, подскажите, пожалуйста!
      Lacetti 1.4 2008
      Поменял уже очень большое количество мастеров, и потратил не мало средств, никто не может найти источник проблемы.
      Суть: машина едет отлично, но на горячую спустя +-15-20 минут начинают прыгать обороты, при этом не чувствует педаль газа, работает частично на 20%, это всё на +-10-15сек, помогает разгазовка или перезапуск двигателя прямо на ходу, и едет нормально, но далее проблема возникает гораздо быстрее(не через 15 минут), т.к. нагрелся какой-то элемент. Были заменены броне провода, свечи, датчики распредвала, коленвала, абсолютного давления, перепрошили на евро 2 минуя лямбда зонд, катализатор в порядке, поменяли бензонасос
      Подскажите, сталкивался ли кто-то с подобным и нашли ли вы решение. Диагностика не выдает ошибку, детали выше поменяли через диагностику, но по факту особого эффекта не дало, просто машина стала порезвее пока едет на холодную.
      #42098
        Приветствую, файлов диагностики нет? Надо посмотреть логи диагностики, потому что проблема чаще в проводке, чем в самих датчиках. Ну и надо проверить соединение трех масс, если не проверяли ещё
