Не работает первый цилиндр
Помечено: ,
  • #38553
    EugeneMax
      Добрый день! Заменены свечи, броники, проверены катушки, проверены и промыты форсунки, питание на них. Но двигатель как тресся, так и трясётся. При изъятии именно первого бронепровода ничего не меняется. При изъятии других — трясётся ещё больше. Ошибок не выдаёт, стрелка тахометра не скачет. Помогите, пожалуйста! :unsure:
      #38554
        Приветствую! Надо проверить пневмотестером утечки в первом цилиндре. Можно, конечно, и компрессометром компрессию измерить, но он покажет только если там уже конкретный прогар в клапане
        EugeneMax
          А если графики сниму, сможете что-то сказать? И какие параметры следует смотреть?
          #38569
            Если там есть проблемы именно в системе управления двигателем, тогда подскажу. Лучше выбрать все параметры.
            Также желательно записывать логи в таком алгоритме, но учитывая данную проблему, тогда что получится
            #38596
            EugeneMax
              Андрей, здравствуйте! Логи записать пока не получается. Но начали всплывать ошибки: р0261, р0270, р0300, р0341. Получается это ошибки по форсункам (1 и 4), по пропускам зажигания и датчику распредвала. Не подскажите, где ещё я могу полазить до того как ехать к диагностам? Просто в нашем городе мне пока честных диагностов не попадалось. Какие вообще могут быть причины таких неисправностей?
              #38600
                Приветствую! В первую очередь надо проверять проводку на форсунки. Для начала, как в этом видео, если ещё не проверяли
                Если проблем не будет, тогда надо вскрыть ЭБУ и проверить точно также, только с внутренней стороны разъема (где пайка), чтобы исключить плохой контакт между разъемом ЭБУ и самим ЭБУ.
                Скорее всего там ситуация такая — проблемы в цепи топливных форсунок (возможно ГБО было установлено или ещё что-то). Это приводит к пропускам воспламенения и поэтому появляется код неисправности Р0300. И при пропусках воспламенения также может появляться код Р0341. Это типичная ситуация для ЭБУ Сириус. Простыми словами, первостепенная причина, скорее всего, в цепи форсунок. Не в их загрязненности, а именно в электрической части
                #38608
                EugeneMax
                  Андрей, спасибо большое! Будем думать. Как найду, обязательно отпишусь что было.
                  #38623
                  EugeneMax
                    Вердикт по теме следующий!
                    Сломан клапан 1 цилиндра (фото прилагаю). Компрессия 2 атмосферы. :cry:
                    На сервисе, естественно, говорят «всё разбирать, всё менять». Логично! Но я еще не успел своей нефтяной вышкой обзавестись.
                    Посоветуйте, пожалуйста. Могу ли я сам тупо поменять клапан и ездить дальше? На сколько такого ремонта может хватить? Смогу ли я своими силами осуществить подобную операцию? Или в этом нет смысла?
                    #38686
                      Надо по месту смотреть, что там ещё. В принципе, в такой ситуации можно заменить клапан
