Помечено: не заводится на холодную
- В этой теме 4 ответа, 2 участника, последнее обновление 5 месяцев, 2 недели назад сделано
Влад.
13.08.2025 в 09:58 #41835
Всем привет,Лачетти 1.6 2009, пробег 450000 км,на гбо,не заводится на бензине если только с 50 ой попытки,ее трясет всю поработает секунд 20 потом глохнет,после опять но уже с 20 попытки заводиться,но если чуть нажать на газ она захлебывается,заводится только на горячую,на гбо заводиться сразу,менял все в круг топливный насос,свечи,датчики,ошибка всегда показывает на дпрв,его устали уже менять,на автовазе,предложили слить в полторушку бензина и сжечь это китайский автомобиль)),компрессию держит 13,давления бензина 4бар,форсунки работаю не текут,у меня конечно много было авто,но таких проблем не кто не доставлял,и понять что происходит ни кто не знает.
13.08.2025 в 11:57 #41839Приветствую, Влад. Правильно посоветовали, но не совсем. Надо налить нормального свежего бензина в бутылку и подключить напрямую к рампе. Можно использовать промывочную станцию, которая должна быть на любом сервисе, либо использовать самоделку из бутылки, как здесь
Дать давление 4 бара, если запустится, тогда уже многие вопросы отпадут.
Ну и самое главное, надо на ночь перекрыть полностью ГБО и утром проверить запуск на бензине, чтобы исключить неконтролируемое попадание газа во впуск во время стоянки.
Ошибки по ДПРВ могут быть просто из-за неравномерной работы двигателя, а не причиной.
15.08.2025 в 12:49 #41855Сделал как на вашем видео через бутылку,машина завелась быстро на третий раз,провалы пропали,после решил проверить сколько бар давит на заведённом двигателе,но тут показывает уверенно 4 бар,когда даю газ,отклонений практически нет,теперь что нужно смотреть?сеточку на бензонасосе или менять фильтр?но бензин идет чистый
16.08.2025 в 16:13 #41857Бензин в бутылке был свежий или тот же что и в баке? Может и в нем быть причина.
Также причина может быть и сетке. Давление при этом будет в норме. Вот пример
Ну и бывают случаи, когда причина в магистрали — коррозия, вмятины, кусочки фильтрующего элемента от фильтра…
17.08.2025 в 08:35 #41860Привет я тоже подумал поменять фильтра но сегодня решил завести также через чудо бутылочку))но она отказалась заводиться,но если чуть нажать педаль газа она схватывает с детонацией еле еле завелась,бензин я заливал в бутылку другой не с бака,в том году такая же песня была,помогло на время осушить бак и залить другой бензин,также покупал очиститель форсунок,заливал в бак но с этим чудом машина пару раз завелась по утрам с первого раза,но только пару раз,в итоге она возвращается к своему не заводиться на холодную,
