Не заводится утром на холодную
  • #42018
    Михаил
      Добрый день. Машина Chevrolet Lacetti 1.8, двигатель MR-140/HV-240. Не заводится с первой попытки утром на холодную. Со 2-5 попытки заводится, и дальше работает целый день нормально, в том числе заводится тоже.
      Что делал: катушка новая, свечи новые, форсунки чистые, датчики все работают, ошибок по датчикам не было при подключении ПК к «мозгам». Отключал бензонасос, накачал напрямую давление утром на холодную — получил тот же результат: с 5 попытки завелась и дальше целый день работала нормально и заводилась в течение дня с первой попытки, новый акум подкидывал.
      Проблема только на холодную и только когда ночью падает температура ниже 15 градусов. Когда температура выше, 20-25 градусов на улице, заводится с первого раза. Возможно кто то уже сталкивался с такой проблемой.
      Есть лог, но он сделан при уже работающем автомобиле (не в момент запуска утром на холодную). Возможно, кто-то сможет посмотреть логи. Я буду очень благодарен. Спасибо.
      #42021
        У Лачетти (да и у других с тем же блоком) есть фирменный прикол ЭБУ на холодном пуске: он ориентируется на показания ДТОЖ и воздуха, и если датчик чуть-чуть врёт — мозги не выдают нужное обогащение. Ошибку при этом не пишет, потому что «сигнал в допустимых пределах».
        По сути получается полубаг: сам блок управления живой, но его логика очень чувствительна к холодному старту. Поэтому и создаётся ощущение, что это глюк ЭБУ.
        Но чаще всего лечится именно заменой датчика температуры или прошивкой с подправленной картой пуска. Некоторые чиповщики в прошивках правят алгоритм холодного запуска и проблема исчезает.
        #42022
          Если стоит газ, тогда еще редуктор может перепускать
          #42023
          Михаил
            Спасибо. Проверю датчик. Мозги родные, никогда не шились.
            #42024
            Михаил
              Да газ действительно стоит. Попробую отключить и проверить.
              #42032
              Никита
                Еще можно попробовать отключить трубку которая идет на адсорбера и временно заглушить, у меня с утренними запусками тоже были проблемы оказалось пропускает клапан адсорбера который находится за впуском и на холодную была сильно богатая смесь из-за излишка паров бензина, заглушил отверстие в впуске и все нормализовалось.
                #42034
                Babahov
                  У меня была проблема в бензостанции, а именно в обратном клапане, он не держал давление. Клапан отдельно стоит как новая китайская бензостанция на 3.8 БАР. Я поменял полностью и она стала запускаться с первого тычка!
                  Михаил
                    Всем спасибо за ответы и помощь. Да, действительно, думал и на адсорбер, и поменял бензонасос в сборе, так как мне не нравился мой старый — грешил на него и на обратный клапан в нём. Оказался банально лямбда-датчик (понял я это по отсутствию опорного напряжения на нём). Поменял его, и всё поехало. Ещё раз всем спасибо за ответы. Тему можно закрывать.
