Нет напряжения на пине k-line (Решено)
  • #32470
    lacetti2007
      Всем привет, ситуация следующая, загорелся чек, решил скинуть ошибку через программу шевроле, но подключиться не вышло, пишет, что ЭБУ не отвечает, пробовал делать перемычку 5 и 6 контакта на иммо, не помогло, хотя обрыва к линии от диагностической колодки и иммо нет. лазил по интернету, увидел, что должно быть напряжение на к-линии у колодки диагностической, проверил, напруги  на 7 контакте нет, но за то есть 10 вольт на 8 контакте ( не знаю задействован ли 8 контакт вообще там)  Короче я хз уже куда копать, может сталкивался кто с подобным?
      #32475
      Игорь
        Проверь звонится ли с 56 контактом мозгов
        #32479
        lacetti2007
          Этот контакт получается? фото из интернета, просто хз по какому порядку правильная нумирация идет у разъема
          #32482
          Игорь
            Да, он
            #32483
            lacetti2007
              В общем, видимо дело было в ЭБУ, стоял d-32, решил поставить с разбитой лачетти  ЭБУ и иммо с d-42, всё заработало как надо.
            • Тема «Нет напряжения на пине k-line (Решено)» закрыта для новых ответов.
