Доброго всем времени суток. Лачетти 1.6. Ситуация в следующем. При температуре за бортом ниже минус 20 при запуске автомобиля отсутствует зарядка АКБ. Горит лампа АКБ и почему то ручник (даже если сам ручник опущен). После прогрева зарядка появляется и больше не пропадает. На перегазовку никак не реагирует, только на температуру. Под капотом проверил все контакты вроде всё в норме. Может ли приборка тут как то влиять?
Дело не в приборке, ручник тоже должен гореть при отсутствии заряда, это такая схема подключения. А проблема в стертых контактных кольцах генератора, по крайней мере у меня так было, зарядка появлялась через примерно 5 км поездки
