Низкое напряжение на фишках фары, лампы горят слабо
  • #24545
    Кирилл
      Всем привет.Многие пишут про плохой свет в 5D , решение всегда и у всех одинаковое:
      -полировка
      -замена фар
      -замена ламп.
      Я считаю, что очень важную роль играет потеря напряжения на фишках фар.У меня оно просажено более , чем на 2В. Если кто лечил проводку, напишите,куда лезть ,что смотреть.
        Привет. А как определил просадку? Замерял напряжение на контактах фишки и оно 12В на запущенном двигателе?
        Как-то не обращал на это внимания. Надо будет тоже замерять завтра
        #24548
        Кирилл
          Всё верно,запустил двигатель, включил фары, замерил.Ближний ещё более менее (12,3 левая 12,45 правая), а вот дальний 10,7 и 11,4. Если что на ум придёт, поделись…
          #24611
          Юрик
            Замерил и я сегодня. Только правую дальний. Итог — 11.3В. Отключил фару, напруга поднялась до 12.5В…. Хотя на акуме 14.5…
            #24612
            Юрик
              Думаю, надо было обе фары отключить и замерить, так как они питаются от одного провода. Если будет 14-14.5, то скорее всего слабые провода и на них сильное падение напряжения
              Кирилл
                Сегодня подключал сигнализацию и залез в подрулевой переключатель света(обгорает, плохой контакт)хотя прежний владелец ставил реле.Завтра буду переделывать и снова проведу замер.Ещё есть такая тема с китая,чтобы фары на прямую с акума питались, не совсем правильно конечно.
                Вован
                  Я подключил фару напрямую к акб (не на постоянку, а для проверки). Светит гораздо ярче! Короче считаю, что надо ставить реле и подавать напругу сразу с акб через это реле. Вопрос только — не навредит ли это самой фаре??? Ведь и тепла то тоже больше будет
                  #24748
                  Кирилл
                    Надо пробовать.Вот лампочки точно жить будут меньше.Но я считаю, безопасность на дороге важнее!
