Ноутбук через инвертор
  • #20334
    Станислав
      Озадачился таким вопросом. Хочу сделать диагностику, но ноутбук совсем по аккумулятору грустный стал.
      Возможно ли подключить ноутбук через инвертор. Не будет ли негативной закольцованности при подключении к разъёму?
      Спасибо.
      #20337
        Все будет нормально. Главное к прикуривателю лучше не подключать. Только к акб напрямую медными проводами не меньше 4 квадратов
        #20339
        Вован
          А не проще просто автомобильную зарядку для ноута взять?
          #20342
          Станислав
            У меня нет такой.
            #21348
            Олег
              подключил ноут через адаптер. причем ноут без аккумулятора. Все работает. только подключать при запущенном двигателе.
