Очистка клапанов
  • #4573
    Belij88
      Всем доброго дня,заранее извиняюсь,если есть такая тема,но в поиске я не нашел ее
      Ребята может кто-то пользовался присадкой для очистки клапанов,если да то какой?
      Да и вообще нужна она или нет?
      Всем заранее спасибо :bye:
      #4583
        Приветствую! Как по мне, тема очень интересная и хочется поделиться своим мнением.
        Клапаны очищать нужно! Но пользоваться не присадками, а так называемым очистителем инжектора. Его ещё называют очистителем форсунок или очистителем топливной системы.
        Эту процедуру ещё называют промывкой форсунок без снятия с двигателя. После этого процесса почти все радуются результатам промывки форсунок. Хотя данный положительный результат связан не только с прочищенными форсунками. Тут дело ещё в другом :yes:
        Форсунки желательно промывать с демонтажем, чтобы их проверить и посмотреть им в глаза, так сказать :-)
        Вот так
        Как проверить и промыть форсунки
        А теперь про клапаны.
        Зачем их чистить? Всё зарыто в принципах работы нашего двигателя. Дело в том, что форсунка впрыскивает бензин во впускной коллектор в непосредственной близости к впускным клапанам. Такую систему ещё называют — «впрыск на клапан».
        Это очень мудрое решение, так как в цилиндрах сгорает не бензин с воздухом, а пары бензина с воздухом. Поэтому бензин должен начать испаряться как можно быстрее, чтобы успеть смешаться с воздухом перед попаданием в камеру сгорания. А так как клапан горячий, то и бензин с него испаряется быстро, что очень хорошо.
        Но тут есть и обратная сторона медали. Так как бензин имеет кучу всякой гадости и смол, то они неизбежно оседают на горячем клапане. Плюс ещё и масло из системы вентиляции картера загрязняет клапаны.
        Со временем эти осадки превращаются в наросты на клапане. Эти наросты очень мешают испарению топлива. А при холодном запуске они буквально впитывают в себя топливо, что затрудняет запуск двигателя. Поэтому после чистки клапанов машина становится легче на запуск именно в мороз. Это проверено.
        Поэтому советую регулярно делать промывку форсунок без их снятия с автомобиля. Этим мы не только моем форсунки, а очищаем клапаны и камеру сгорания, которая тоже обрастает всякой гадостью, повышая возможность детонации, что заставляет ЭБУ работать с более поздними зажиганиями.
        Лучше всего для такой промывки по личному мнению подходит Wynns.
        Я стараюсь промывать перед каждой третьей сменой масла. Как раз по расчётам это будет весной. Постараюсь сделать подробный отчёт, кому интересно.
        Есть и противники данной процедуры. Но моё мнение — промывку делать нужно, причём регулярно. И понимать, что промываем мы не только форсунки, но и клапаны
        avataravataravataravataravatar
        #4584
        Belij88
          Спасибо Андрей за оперативный ответ
          У меня еще есть один вопрос,на просторах интернета нашел такую инфу,мол если на клапанах есть нагар,то двигатель работает громче,меня вот интересует так ли это?
          #4586
            Разницу после промывки слышно. Особенно, если музыкальный слух :-)
            Я не могу сказать, что двигатель работает именно тише после промывки. Он начинает работать просто по другому. Более мягко и ровно, что ли. Становится как бы просто общий мягкий звук, без каких-то выделяющихся посторонних звуков.
            Это мои субъективные ощущения, но многие знакомые тоже это ощущают после промывки своих авто.
            То есть, разница есть однозначно. Но моё мнение — это происходит не столько из-за очистки клапанов, сколько от очистки камеры сгорания. Потому что, как ни крути, а нагары в камере сгорания меняют форму и объем этой самой камеры сгорания. А это в свою очередь может нарушать нормальный процесс горения и вызывать детонационные звуки и влиять на общий шум двигателя.
            #4600
            Вован
              Полностью поддерживаю! Такая промывка нужна для очистки клапанов и не только. Мне на сервисе специальным аппаратом так промывали.
              В следующий раз хочу сам попробовать, надеюсь на твою подробную инструкцию Андрей. :yes:
                Вот, как и обещал, набросал статью про промывку клапанов
                Промывка инжектора (форсунок), клапанов и камеры сгорания
                Чуть погодя сделаю видео версию ;-)
                #22049
                  Привет всем тема хорошая я на алеэкспрес приобрел аппарат промыл  Лавром.
                  как писал Андрей эта процедура чистит не только клапана но и камеру сгорания.
                  такая бала свеча после промывки
                  #22050
                    пришлось архивировать
                    #22051
                      уменьшил фото
                      #22365
                        Евгений здравствуй. Можешь сказать по какой цене брал аппарат. А то их там много и цена от 16 до 84  $ не хочется зря переплачивать.  Доставка долго?
                      • Тема «Очистка клапанов» закрыта для новых ответов.
