Ошибка Р0300 на неполностью прогретом моторе
  • #38601
    Олег
      Добрый день. Машина  троит временами, на не полностью прогретом моторе как правило через 2 мин после движения. Вылезает чек Ошибка 0300. Ошибка вылезает не всегда. Поймать  с графиком пока не удалось .Посмотрите пожалуйста логи.Может что то увидите.На холостом первые две минуты тоже как то странно себя ведет движок трясется.
      #38603
      Олег
        Проблема уже где то мес 2. Свечи провода и катушку поменял. Благодаря инструкции здесь проверил проводку форсунок.цепи зажигания.три массы.Все в норме.
        #38605
          Приветствую, Олег. На этих логах не видно проблем, какие бы приводили к Р0300. Надо попытаться поймать проблему при записи логов. Также желательно записать лог, где на хх поднять обороты примерно до 3000 и подержать их примерно 10 секунд
          #38606
          Олег
            Спасибо за ответы.В том то и дело что не всегда вылезает. Очень хочу поймать.Это лог с 3000 на хх.
