Перегорает предохранитель стоп-сигнала
  • В этой теме 4 ответа, 2 участника, последнее обновление 6 лет назад сделано Sancho.
  • #23136
    Sancho
      Прошу помощи ибо пока самостоятельно не получается разобраться.
      Похожие темы перечитал. Схожую на мою проблему не нашёл.
      Значит перегорает постоянно предохранитель стоп-сигнала. Перегорает даже, когда снята лягушка, основные лампы и лампы дополнительного стоп-сигнала. Даже на педаль нажимать не нужно. Осмотрел всё в фонарях на предмет КЗ. Прочитал, что возможно КЗ жгута, что под блоком предохранителей под капотом. Завтра уже займусь.
      Проверил контрольной лампой сам предохранитель. При выключенном зажигании на него подаётся постоянно +. По схеме вроде так и должно быть?
      Буду рад вашей помощи  :good:
      #23138
        Если перегорает даже без лягушки, то проблема не в фонарях, а гораздо раньше. КЗ где-то от предохранителя до лягушки
          Действительно частенько провода под блоком предохранителей сплавляются
          Sancho
            Полез сегодня смотреть, что куда. Разобрал подкапотный блок предохранителей. Проверил все жгуты на КЗ. На одном из нашёл причину моей проблемы. Перетёрлись и прилипли друг к другу два проводочка. Всё произолировал, собрал до кучки. Пришлось немного поколхозить в сомнительных местах, чтобы в дальнейшем КЗ можно было избежать между жгутами, опорой коробки и самим блоком предохранитедей. Стопы работают как положено, предохранитель целый :drink:
            Sancho
              да. вы абсолютно правы. под блоком предохранителей есть места где трутся провода. как говорится век живи — век учись :scratch:
