Плавают обороты двигатель 1.6
  • В этой теме 3 ответа, 3 участника, последнее обновление 5 лет назад сделано Vadym.
  • #27532
    Виталий
      Друзья, обращаюсь с помощью. Ранее уже писал. Плавают обороты на холодную, при чем эта проблема не постоянная. Борюсь с ней в течении полугода и никак выяснить причину не могу. Датчик кислорода отключал, проблема не ушла. Менял дроссель на другой, правда неоригинал…тоже не помогло. Менял датчик МАП и также без изменений. Провода и свечи в порядке. Прошу глянуть Логи и подсказать, в чем еще может быть проблема? Заранее спасибо!
      #27534
        Попробуйте проверить герметичность впуска дымогенератором. Как это делается, рассказывал Андрей на видео: https://www.youtube.com/watch?v=57LJjsnrEfA
        #27539
        Виталий
          Проверял дважды, все герметично! Забыл это уточнить!
          #27611
          Vadym
            решил, заменой проводки….. перепроверил и переробовал все…..  ( проводка сильно уставшая была) но вылезла другая проблема)
