Всем привет!
Вышла из строя пневмокамера. На остановленный двигатель шток полностью выдвинут. При запуске и холостом ходе нет реакции, шток не втягивается. Снял вакуумную трубку, шток входит без усилий, но если держать отверстие пальцем — шток свободно выходит. Давление в коллекторе стабильное, но завышенное.
Вопрос: родная пневмокамера выполнена в железном корпусе. Найти такую не получается от слова совсем. А вот в пластиковом корпусе их более чем хватает. Стоит ли мучать себя и искать железо, либо брать пластик? На просторах сети пишут что разница в мембране (силикон в пластике и «ткань» в железе). Ну а как они показывают себя в реальных условиях? Еще знаем что в пластике часто встречается что при вакууме шток все равно на половину выходит из корпуса.
