Подключение видеорегистратора
  • #40807
      Добрый день! Заказал, по случаю, видеорегистратор 70MAI с кабелем для автоматической записи со стоянки. Для подключения необходимо в блоке предохранителей найти пару передохранителей. На одном питание должно присутствовать всегда (не пропадать через час или сутки), а на втором только после включения зажигания.
      Автомобиль лачети 1,6 седан. На сколько мне известно есть блок предохранителей в салоне со стороны водительской двери.
      Подскажите, пожалуйста:
      1. какие предохранители можно использовать для подключения (соответственно назначению)
      2. Какие двойники предохранителя взять, т.к. они вроде по размеру отличаются (или вообще не заморачиваться, так провода примотать к предохранителю имеющемуся)
      3. предохранители какого номинала поставить на цепь видеорегистратора (если использовать двойники).
      Спасибо за любую информацию по теме.
      #40821
        Приветствую Алексей! Можно либо к предохранителям, либо к разъему с202.
        Если к предохранителям, тогда питание при включенном зажигании можно взять, например, с предохранителя F22. А постоянное питание, например, с F23.
        Разветвитель mini
        Номинал предохранителей не больше тех, к которым происходит подключение.
        Расположение предохранителей здесь
        Электросхемы автомобиля, если надо, здесь
        #40870
          Спасибо, громадное!
