Положение ДЗ колеблется от 1.2 до 2.0 %
  • #34224
    Кирилл
      Добрый день! После чистки ДЗ положение ДЗ стало в среднем 1.6%, но не постоянно, я могу проехаться чуть-чуть, потом оно может держаться на 2.0 но со временем снова упасть, означает ли это подсос воздуха? До чистки было 2.7%, + после чистки при переключении передач появилась перезаговка, до чистки ее не было, читал на форумах, типа это нормальное явление. Прошу посмотреть логи СЕ, нет ли там явных проблем, это не чисто холостые обороты, я и газовал и включал кондиционер. Пишу первый раз на форум, прошу не сердчать, если что-то не так
      #34226
      Кирилл
        Добавлю, что я обучал ее, причем несколько раз, на незаведенном 5.9 положение ДЗ, нормально ли это?
        #34230
        Кирилл
          логи
          #34232
          Кирилл
            ниже корректный архив
            #34233
            Кирилл
              логи2
              #34236
                Приветствую, Кирилл. Скорее всего имеется небольшой подсос воздуха. Надо проверять.
                Это нормально
                #34237
                Кирилл
                  Благодарю, а не могли бы посмотреть логи, в целом нет ли отклонений каких-либо по значениям основным? Напряжение положения ДЗ смущает, иногда оно скачет вниз, норма ли это? И я читал, что в ДК1 напряжение начинается с 0,1, а по графикам иногда фиксируется меньше. Наверное это уже оффтоп, если нужно, создам новую тему
                  #34238
                    Чтобы более обширно проанализировать, логи желательно записывать по этой инструкции
                    На этих логах каких-либо значительных отклонений нет, за исключением того, что катализатор либо не работает, либо удален. С ДК и напряжением ДЗ тоже нормально
