- В этой теме 14 ответов, 3 участника, последнее обновление 6 лет, 6 месяцев назад сделано
Евгений.
17.06.2019 в 14:54 #23161
всем привет! не работает стрелка спидометра (изредка оживает) и плавает стрелка уровня топлива, остальные стрелки показывают корректно, при подключении ОБД2 к смартфону все показания есть (скорость, тахо и т.д.) Куда рыть люди добрые??? извиняюсь заранее если эту тему уже поднимали, я ее не нашел.
18.06.2019 в 10:20 #23173Привет. Чаще всего это трещины в пайке в панели приборов
18.06.2019 в 10:47 #23178Я изначально тоже подумал что проблема в панели, но замена результата не дала, сейчас езжу с новой панелью но стрелка так же работает по своему желанию.
18.06.2019 в 11:01 #2318018.06.2019 в 12:50 #23184Если честно, мне кажется сигнал теряется от 108 до 202 разъёма, так как сигнал на мозг идёт стабильный и без скачков, только не могу дать ума распиновке этих разъемов… Но за совет огромное спасибо, обязательно попробую…
18.06.2019 в 13:08 #23185Я здесь уже всю голову сломал, почему на одной схеме В5 это спидометр, а на другой это одометр
Вы должны войти для просмотра вложений.18.06.2019 в 13:11 #23188Либо я просто не правильно читаю
18.06.2019 в 13:25 #2318918.06.2019 в 13:58 #23190А от мозга какой контакт нужно звонить? Я имею ввиду чтобы исключить косу 108-202!
18.06.2019 в 17:03 #23193От мозга только на тахометр сигнал идёт. А на спидометр и одометр напрямую от датчика скорости
18.06.2019 в 20:32 #23197А почему тогда обд2 подключенный к мозгу показывает скорость, а стрелка лежит????
18.06.2019 в 20:34 #23198Значит всё таки не на прямую идёт сигнал если мозг видит данные с датчика скорости
18.06.2019 в 20:44 #23199Извиняюсь, кажется разобрался по схеме… Просто контакт В от датчика скорости идёт и на мозг и на панель приборов в s202 B5 если конечно опять что-то не напутал…
19.06.2019 в 08:36 #2321204.07.2019 в 14:11 #23369Проверил провод В от датчика скорости до контакта В5 — звонится…, А стрелка спидометра все равно молчит….
