Принцип работы вентиляторов охлаждения
  • #41789
    Sleksey
      Всем доброго времени суток, комплектация 1.6 акпп, кондиционер, установлено 2а вентилятора охлаждения, заправил кондиционер, мастер сказал, что не исправин один вентилятор, т.к. при работе кондиционера, должны крутиться оба. У меня, второй вентилятор включается, но только когда в пробке стою, на малых оборотах работает только один вентилятор, а на полных оба, так и должно быть? Или нет?
      #41793
        Привет, работает только один на малой скорости, поэтому норм всё
        #41797
        Sleksey
          Привет, не уверен что все норм. Если я правильно понимаю, может я не прав, принцип следующий: один вентилятор работает на малой скорости, второй на большой скорости и тот который на малой скорости, включается принудительно, вне зависимости от температуры, при запуске кондиционера. Сегодня залез под капот, там 2е релюхи, fan low speed замыкаю 30 и 87 контакт-вентиляторы не крутятся, fan high speed замыкаю 30 и 87 контакт-один вентилятор крутится на всю катушку, второй молчит-второй включается только от кондея. Снял реле температуры под фарой левой, подключил 12в на цепь управления реле, контакт перебросился-там перекидной контакт стоит-реле исправно. Предохранители все звонятся, не пойму куда копать, думал датчик ОЖ махнуть, а потом понял, что он только считывает и передает показания на эбу, а мозки включают и выключают релюхи.
          #41804
          Sleksey
            В общем проблема решена. У кого 2а вентилятора- крутиться должны оба, как на малых, так и на больших оборотах. У меня проблема была в фишке 5 контактного реле управления вентиляторами.
