вот такая проблема уже не знаю куда лезть Вложения:Вы должны войти для просмотра вложений.
Главная страница » Форум Сообщества Мой Лачетти » Проблема с мои лачети помогите Проблема с мои лачети помогите В этой теме 6 ответов, 3 участника, последнее обновление 5 лет, 9 месяцев назад сделано Артур. Просмотр 7 сообщений - с 1 по 7 (из 7 всего) Автор Сообщения 21.06.2020 в 20:33 #26420 ДенисУчастник вот такая проблема уже не знаю куда лезть Вложения:Вы должны войти для просмотра вложений. 21.06.2020 в 21:24 #26423 ДенисУчастник Это датчик ож Датчик температуры воздуха 21.06.2020 в 22:09 #26426 ЮрикУчастник А кроме этого проблемы какие-то имеются? Двиг нормально работает? 22.06.2020 в 06:14 #26430 ДенисУчастник Да. Провал на 2 секунды и тяга не очень. И это только на горячую. Когда погода + 10 машина норм работает 22.06.2020 в 14:49 #26432 ЮрикУчастник Должно еще напряжение датчика температуры показывать. Оно тоже так скачет? А вообще все проблемы от контактов. Проводка к датчикам проверялась? 22.06.2020 в 20:42 #26439 ДенисУчастник Ож тоже скачет. Проводка в норме. Когда стою на холостых мотор не ровно работает. Свечи новые,провода тоже, катушка тоже, лямда новая, Корекции короткие заганяет в -15 бывает 25.06.2020 в 12:58 #26447 АртурУчастник У меня обрыв датчика стрелку на панели на максимум загонял. Замена дтож помогла Автор Сообщения Просмотр 7 сообщений - с 1 по 7 (из 7 всего) Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться. Войти Имя пользователя: Пароль: Запомнить меня Если Вы - человек, тогда лучше оставить это поле пустым: Войти
