Проблема с температурой двигателя
Сообщество Автомобилистов Форумы Форум Сообщества Мой Лачетти Проблема с температурой двигателя
  • #35562
    User
      Приветствую всех, столкнулся с такой проблемой, после первого запуска температура растет до 120 и только после резко падает, после чего наблюдается нормальное изменение температуры, судя по обд. На холостом ходу работает как надо, вентилятор включается. Может кто подскажет в чем может быть причина. Термостат менял, но проблема не ушла
      #35563
      User
        Забыл, если включить печку и отводить температуру, то упадёт и на меньших градусах но позже
        #35565
        Артур
          Возможно воздушная пробка и пока её не продавит температура не падает
          #35573
          Никита
            Охлаждайка не уходит?
            #35580
            User
              Нет, не уходит.
