Помечено: Сцепление, Форум Лачетти
- В этой теме 10 ответов, 5 участников, последнее обновление 3 года назад сделано
Ростислав.
23.03.2018 в 22:14 #18137
Всем привет. Купил лачетика 7 года. Один владелец, стояла 2 года… По мотору и проводке пока болячек не вылезло(разве что не горящая никогда лампа давления масла — что поправимо и не работающего ЦЗ с ключа). Пихло 1.4 при пробеге 110 т довольно тихо работает не взирая на старое масло(как негрол). Сразу помер привод дисков в патефоне, в усмерть заклинили колодки(сзади аж приварились колодки ручника, пришлось вандалить…), отдельная тема про глушитель — что произошло с ним непонятно но резонатор по неизвестным причинам «всосало» внутрь со всех сторон — это надо видеть
.Все бы ничего да заким то бубном запихнули в КПП выжимной совмещенный с цилиндром. Оно конечно по омеге помню было вроде как ничего, что не скажешь об исполнении в лачети. Поменяв его, все резинки и сцальники(!) оно всеравно потекло через 10тыс. Единственным разумным вариантом было поставить систему выжима от круза.(кстьати оно же от нексии и им же подобные, от ланоса тоже можно но там свой гемор с проставкой под цилиндрос) Пошла вторая десятка по пробегу и выжим отличный и не течет(с колена кстати тоже
) Кому интерестно будет дам список запчастей(чтото на разборке а чтото новое, кстати сальник первичного у нас вообще как детали в каталоге нет но и он заменен был )) самому пришлось 2 раза снимать коробку при установке сего комплекта(я вилку задом наперед поставил и подшипник всегда давил на корзину как упертый… при всем при этом я получается руками корзину смог продавить чтоб наживить коробку(!)
25.03.2018 в 10:58 #18139Привет! Дружище подскажи что надо для этого. Хочу по теплу сцепу менять и наткнулся на твой пост. Теперь озадачился
25.03.2018 в 13:11 #18160В собственности я номера экзиста дам а там уж по финансам смотри(по ряду причин я использовал от АВЕО детали, хотя оно один фиг подходит) Единственное НО — мой мотор 1.4 прошу учесть т.к. сальник колена у меня свой. Все остальное одинаковое.
1. шайба медная на болт в цилиндр сцепления у шляпки болта и под шланг(придется подобрать) 2 шт
2. 804727 1шт цилиндр рабочий(можно Б.У, благо менять его дело не хитрое)
3.болты крепления направляющей нового выжимного подшипника к корпусу коробки № 94500766 (3 шт)(важно — старые болты длиннее)
4.болты крепления нового внешнего рабочего цилиндра к корпусу КПП № 94500298 (2 шт)
5.болт крепления самой вилки привода выжимного подшипника на Г-образном рычаге № 94500795 (1 шт)
6. 12013882B Сальник К\В задний 1 шт(это под мотор 1.4)
7. 94515437 Гайка ступицы 2шт(я оставил старые гайки)
8. 96183757 GENERAL MOTORS — Шланг 1 шт(тут можно подешевше подобрать)
9. 96285014 GENERAL MOTORS 2 шт(архиважная вещь — советую орижиналь, цена смешная)
10. 96144874 GENERAL MOTORS — Рычаг сцепления 1шт (тоже советую орижиналь т.к. кетай совсем хлипкий а усилие нездоровое должна держать, можно с разборки — главное оригинал)
11. 94580796 CHEVROLET — Вилка сцепления 1шт(та же фишка что и пункт выше)
12. SACHS 3151 809 002 Подшипник выжимной 1 шт(тут можно подешевше)
13. Corteco 12017271B Сальник первичного вала коробки передач 1 шт (обязательная позиция, запихивается в втулку направляющего подшипника со стороны коробки»заподлицо»)
14. General Motors 94535521 Болт с двухгранной головкой 1 шт
15. General Motors 94580546 Кольцо уплотнительное 1 шт (вместо старого кольца под родным цилиндром)
16. General Motors 94580547 Втулка направляющая подшипника выжимного 1шт (тоже лучше оригинал)
Собственно все. на всякий случай скажу — сама вилка на которой надет подшипник должна изгибом быть к КПП(просто по дурости я наоборот запихал и напялил коробку-сцепление было всегда нажатым) Также нужно обзавестись метчиком для прогонки резьбы под цилиндр сцепления(там резьба из за неиспользования закорозировала люто). Цилиндр будет стоять со стороны радиатора(на пихле есть 2 свободных отверстия как раз под это дело). Если есть вопросы по монтажу\демонтажу коробки пиши, если не сам будешь заморачиваться то должны сами слесаря справиться
27.03.2018 в 10:46 #18220Спасибо огромное!
Попробую разобраться, если что спрошу совета, а то опыта у меня маловато, но стремлюсь к исправлению этой ситуации
27.03.2018 в 19:44 #18302да там ничего сложного нет. я на лачети первый раз скидывал коробку. сложно только верхний болт стартера открутить и все. провода от стартера откручивать не советую вовсе. плошадку под акумулятором надо откручивать. а чтобы отвернуть болты на 17 верхние-нужно со стороны стартера открутить трубу охлаждайки от двигателя чтоб иметь возможность отодвинуть ее вверх.
вот фотки конкретно моей коробки перед установкой на машину. Диск уже проскальзывал — потерт изрядно, но за отсутствием средств был внедрен назад перед этим в обезжирке отмыл от тормозухи, и ниче — не скользит и все такое…
Вы должны войти для просмотра вложений.02.06.2018 в 19:02 #1975119.04.2020 в 09:04 #25857Сцепление от 1.8 л. подойдёт на 1.4 л.
21.03.2023 в 17:10 #34459Если кто в теме ещё, подскажите на двигатель 1.8 всё это установить возможно?
22.03.2023 в 11:13 #34464Ещё вопрос, позиция-6, этот сальник тоже нужен для этой переделки? И позиция-7, гайка ступицы это куда?
22.03.2023 в 16:11 #344686 — это сальник коленвала. Если течет — заменить. Если не течет, можно не менять. Но если уж снял кпп, то лучше заменить
7 — это гайка ступицы. Их желательно менять после откручивания. Но можно оставить и старые, если они нормальные
23.03.2023 в 20:11 #34483Спасибо, сначала написал а потом до самого дошло что куда.
