Пропадает сцепление на больших расстояниях
  • #29068
    Кирилл
      Всем добрый день столкнулся с такой проблемой пропадает сцепление когда долго им не работаешь. Еду 1300км, проезжаю 100-130км сцепление пропадает просто педаль в пол проваливается, для дальнейшего своего движения делаю прокачку сцепление выходит немного воздуха с тормозухой и дальше еду, но потом уже приноровился просто по движению качаю педаль сцепления сперва проваливается потом появляется и дальше еду. В моторном отсеке все сухо тормозуха на месте ни грамма не пропало. Когда езжу в городе все отлично вообще без нареканий. Подскажите может кто нибудь сталкивался.
      #29073
        это делает голову выжимной он же цилиндр сцепы в коробасе. Сделано всё так что прокачки в нем нет и воздух выходит сам бочек тормозной. С утра я как понимаю всё отлично а по мере нагрева педаль «проваливается» ? тот который у педали целый цилиндр? а то и через него не редкость попадания воздуха. Соберётесь менять тот который в коробке — поменяйте на другую систему выжима от шевроле круз\нексия(нужно просто деталей прикупить и колхозить ничего не надо в нашей коробке все предусмотрено под это дело). Я создавал тему где подробно расписал что надо, как делать и прочее. Сам уже хз сколько отьездил на новой системе выжима и не разу не пожалел.
        #29074
        Артур
          Вот эта тема про переделку привода https://moylacetti.ru/forums/topic/problemy-mkpp-i-ego-sistemy-vyzhima/
          #29248
            У меня было тоже самое, в городском цикле все отлично просто песня, как только выезжаю на трассу все капец сцепление пропадает от слова совсем, я заменил комплект сцепления т.к выжимной идет одним узлом с гидроцилиндром, а само сцепление прошло 264 т.к, и лишний раз скидывать Карабас нету никакого желания, а снять кпп то еще удовольствие, заменил комплек и проблема ушла.
