Провалы в работе двигателя
  • #41498
    Куат
      Всем доброго времени суток! Не могу понять откуда провалы при прогреве двигателя до рабочей температуры. Первый лог вроде нормально все, во втором в конце появляются провалы. Возможно ли по логам понять причину?
      #41503
        Приветствую, Куат! Судя по логам, причина в адсорбере. Надо отключить его от впуска и проверить, пропадут ли провалы.
        Вот одно из моих видео на эту тему
        #41512
        Куат
          Приветствую Андрей! Спасибо! Как проверю, отпишусь.
          #41607
          Куат
            Доброго времени суток всем! Проверил клапан адсорбера, оказался рабочий давление держит и т.д. Начал вспоминать что в прошлом году при выключении двигателя с бензобаке доносились характерные звуки будто выходит воздух, какие то щелчки. Но до этих звуков перед заправкой при открывании крышки бака выходил воздух. Все это длилось примерно полтора года. И теперь врет стрелка уровня топлива то показывает правильно то до последней шкалы опускается хотя заправляю полный бак время от времени. И я полагаю что все началось после того как позапрошлым летом проехал по затопленной улице глубиной по высоте колес т.к. не было другого выхода. По итогу думаю разобрать сам адсорбер и попробовать продуть все выходы и подсушить. Если получится заменить уголь благо есть активуголь в гранулах с самоспасателей Шанс-Е. По фракции думаю подойдет.  Возможно и трубки забиты. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? И хотелось бы услышать ваши мнения по этому поводу?
