Валентин, добрый день! Скорее всего не участвует. На логе есть один момент управления клапаном, но это больше похоже на ошибку при передаче данных. Также напряжение датчика положения клапана ведет себя неестественно, поэтому могу предположить что датчик, либо сам клапан неисправны
Да, на этих логах работает. И датчик положения клапана тоже адекватно работает. Коррекции могут по многим причинам, в том числе и по вине клапана. Стоит за ним понаблюдать, возможно снять почистить, контакты проверить, потому что по первому логу он работал неадекватно
