- В этой теме 8 ответов, 2 участника, последнее обновление 1 год, 1 месяц назад сделано
02.02.2025 в 00:38 #40400
Приветствую всех участников форума. Долго пытался решить сам по гуглению форумов и видеоинструкциям уважаемого Андрея, но зашёл в тупик и нужна помощь опытных лачеводов, а именно посмотреть логи и дать ещё направление где искать. Авто Lacetti 1.6 wagon 12г, давно прошитая, пламягаситель, ЕГР заглушен. Ситуация обыденная с наступлением холодов машина утром начала заводиться со 2го раза, далее работает нормально с минуту (до включения ДК1 и прогрева градусов до 18) начинает запинаться будто заливает свечи, сизый дым, запах бензина, захлёбывается при газовании, после прогрева до 35 градусов всё устаканивается, на прогретом всё нормально. Расход 7.8л/100км трасса/город 90/10% при 90-100км/ч. Заменены свечи, провода (обычные теслы и изготовленные нулевого сопротивления), фишки катушки, прозвонены/промеряны катушка, цепь форсунок, сигнал с эбу на катушку, подогрев ДК1, поменяны вакуумные трубочки, моторчик ДЗ, форсунки (на китайский бош для ваза), пропшиканы очистителем все разъёмы. Длительный продув самодельным дымогенератором ничего не выявил. Проверен клапан адсорбера и перепускной с крышки. Сбросы адаптаций и перепрошивки разных прошивок результатов не дают (сейчас на GMTOOLS_FAST). На прогретом датчик детонации скачет до 2В, но проблем в работе не ощущается. Спасибо всем
Вы должны войти для просмотра вложений.02.02.2025 в 12:24 #4040402.02.2025 в 14:33 #40414- Пламягаситель покупной CBD. Возможно сечёт гофра, туда ещё не добрался, даже не думал, что может быть связь. ДК2 в прошивке не задействован. Буду снимать крышку выпускного коллектора осматривать. Спасибо за совет
02.02.2025 в 15:06 #40415На прогретом не видно, чтобы где-то секло, даже трубу затыкал.
https://disk.yandex.ru/i/xsuwK0VXlc-xFQ
02.02.2025 в 15:27 #40416В июле делал капиталку из-за перегрева и трещины ГБЦ. Стоит новая китайская ГБЦ с новыми клапанами с новой алюминиевой клапанной крышкой. Но проблем не было, вообще не ощущалось. В ноябре начались проблемы дерганья загорался и мигал чек ошибка Р0300. Поменял форсунки, новые свечи, новые провода, помогло на 1.5 недели. Ездил только на бензине и 92 и 95. Поменял фишки на катушке, поставил новый газовый редуктор, поменял вакуумные трубки сделал провода нулевого сопротивления. На газе вроде бы получше себя ведеёт. Пробовал тест на зависание клапанов , держал минуту на 5000 оборотов потом отпускал, всё нормально, плавно затухал. Сейчас когда газовал как бульканье в пламегасителе.
03.02.2025 в 11:18 #4042703.02.2025 в 18:47 #40432Андрей, Вы супердиагност! Небольшую благодарность отправил на юмани. Вчера дождался когда двигатель остынет, полез ещё проверять. Дай думаю проверю момент затяжки выпускного коллектора к головке динамо ключом, проверил всё затянуто. Затем тянусь к гайкам пламягасителя с коллектором, а они вообще не затянуты просто наживлены (привет от моториста). Затянул их стало намного лучше, машина прям ожила, но подтраивания небольшие всё равно есть, думаю нужно прокладку поменять, уже заказал, займусь на выходных. Ну и напряжение датчика детонаций ещё скачет. Пол года я ездил с открученным пламягасителем, мучался и понять не мог, что происходит. Без Вашей помощи никогда бы не догадался и туда не полез, продолжал бы менять все на свете дошло бы до ЭБУ. Спасибо Вам огромное! (Я думал ДК2 в прошивке отключен. Или он просто маской скрыт? Т.к. у меня евро2 ноу ЕГР. Катализатор убрал 4 года назад, он целехонький был, проводка родная, только ГБО подсоединен oscar mini, вчера так же перепроверил проводку форсунок на изменение сопротивления, пропшикал скрутки, показывает сопротивление 13-14Ом.)
04.02.2025 в 19:13 #40434Счастье длилось не долго, буквально 2 дня. Сегодня после работы опять началось, жёстко с мигающим чеком
. Несколько раз заглушил-завел чек пропал, но чувствуется что машина не едет. Ошибка P0300. На выходных поменяю прокладку, посмотрю свечи, промою ортофосфорной кислотой лямбду. Выложу лог на бензе06.02.2025 в 13:35 #40445Большое спасибо за донат!
Надо будет посмотреть логи после замены прокладки, чтобы видеть текущую ситуацию - Пламягаситель покупной CBD. Возможно сечёт гофра, туда ещё не добрался, даже не думал, что может быть связь. ДК2 в прошивке не задействован. Буду снимать крышку выпускного коллектора осматривать. Спасибо за совет
