Слабый стук спереди
  • #19594
    Игорь
      Здравствуйте друзья.Может кто подскажет,при езде по неровностям на первой скорости происходит слабый стук,щелчок в районе левого переднего колеса,не постоянно.В течении года заменено все,кроме подшипника ступицы и сайлентблоков.Вывешиваю колесо,дергаю в разных плоскостях,ни малейшего колебания.Тяги рулевой рейки не болтаются.Подкрылок зашумил виброй,затянут хорошо.Не знаю куда копать,может это связано с опорой двигателя?
      #19643
      Борис
        Стук на вывешенном колесе или подъемнике обычно не найдешь. Надо на яме проверять, когда машина на колесах. Стук от поворота колеса или при торможении не меняется?
        #19656
        Игорь
          Не меняется.Направляющие поставил от hyundai с резинкой,хоть и старые были нормальные.Хочу обклеить бачек омывайки,может с этим связано.
          #19678
          Роман
            Из возможных причин: 1) Втулки стабилизатора, 2) Скоба суппорта, 3) Защита картера и т. п, 4) Шаровые тоже могут стучать, даже новые.
            #19681
            Игорь
              Спасибо конечно,но это все в идеале.Сам в шоке,может подшипник,сепаратор развалился и дает звук под нагрузкой?
              #19684
              Роман
                Шаровые даже новые могут стучать, стойки стабилизатора проверь ,закручены или нет, т. к. пальцы стабилизатора не конусные. Обрати внимание на чашки амортизатора и на сам амортизатор, но я всё же на суппорт грешу. https://gra911.ru/gremyat-supporta
                #19734
                Игорь
                  Спасибо друзья!Нашел причину стука,что интересно звук был практически всегда одиночным как стук,щелчек но не треск,а происходил он от заднего сайлентблока переднего рычага, значит он частично оторвался от металла,пока пролил вдешкой.Заказал CTR. :yahoo:
                • Тема «Слабый стук спереди» закрыта для новых ответов.
