Стук двигателя
  • #20940
      Приветствую всех. Проблема вот в чем утром завожу машину заводиться  все хорошо после минуты работы поевляеться  стук. Обороты устанавливаются холостые как машина нагревается до 45 градусов стук пропадает и двигатель работает без стуков.
      #20941
        файл с работой двигателя
        #20944
          Приветствую, Евгений. По логам в момент стука зашкаливает датчик детонации. Причем очень сильно. Такое я встречал при неисправности датчика. Вернее не самого датчика, а провода, которым подключается датчик. Но сам датчик меняется вместе с этим проводом. В этой ситуации я бы проверил датчик заменой. Если это не поможет, тогда показать автомобиль мотористу. Возможно там действительно имеется какой-то стук и ДД об этом сигнализирует.
            Послушать бы звук. Обычно гидрики на холодную могут стучать. Но сигнал ДД очень высокий и гидрики так сильно стучать не могут…
              Извините за долгое молчание. Но после смены масла стук пропал. Спасибо за консультацию обезательно посмотрю  Д.Д.
              :bye:
              #22074
                А на какое поменял масло и что было залито до замены — есть такая же проблемка ! ?
