Высокий показатель дад
  • #32288
      Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой на lacetti 1.6 на холостых оборотах дад показывает от 50 до 80 КПа и нагрузка на двигатель пляшет от 20 до 50% и двигатель троит. Менял дад на новый и на б/у ничего не поменялось. При нажатии на педаль газа дад падает как и положено до 27-30, а потом снова поднимается до 60. Иногда просто держится на 50, газуешь и дад падает и опять сохраняется на уровне 45-50. Ещё при включении мощных потребителей поднимаются обороты и поднимается абсолютное давление до 50-60КПа.
      #32313
        Ремень грм правильно стоит?
        #32315
          Проверяли, правильно стоит. Я полез проверять лямбда зонд и у меня возник вопрос почему на лямбда зонде на двух белых проводах на подогрев относительно минуса или корпуса показывает 12 вольт?
          #32323
          Дмитрийй
            Смотрите шлангочки от дад к коллектору где то явно подсос воздуха.
            #32326
              Возвращаясь к лямбда зонду, я  отключил белый провод который идет от предохранителя на подогрев лямбда зонда, двигатель работает идеально и  показатели дад в норме, подключаю этот провод на датчик, машина троит и показания дад растут . В чем может быть причина?
              #32327
              Дмитрийй
                Возможно неисправен дадчик лямбды
                #32367
                  Без диагностики это гадание, но очень похоже на замыкание сигнальной линии на линию нагрева датчика кислорода. Такое встречается часто. На диагностике это видно по завышенному сигналу ДК (сигнал выше 1 вольта)
                  #32455
                    Теперь у меня такая проблема, при включении кондиционера поднимаются КПа (не знаю нормально ли это), начинается троение двигателя и загорается чек p0300. Отключаю кондиционер и КПа нормализуется и троение пропадает. Что это может быть?
                    #32457
                      Повышение давления при включении кондиционера это нормально. Ещё раз повторю — нужно проверить напряжение сигнальной линии датчика кислорода. Возможно оно завышено, поэтому завышены и показания дад.
                      При нажатии педали значения должны снижаться до 22-25 кПа
                        Сейчас на дк напряжение до 0.9 в как и положено, смотрю через elm
                        #32459
                          Ещё меня смущает кратковременная коррекция уходит до -40%. Клапан ЕГР заглушен
                          #32461
                            И появляется чек P0300 когда горит ни на что не влияет, когда моргает машина начинает «тупить»
                            #32462
                              Прочитал, что возможен подсос воздуха, но как тогда объяснить, что на холостых работает вообще идеально и КПа и двигатель ровно работает, а как только начнёшь движение тут же и чек появляется
                              #32463
                              Дмитрийй
                                Скорее всего потому что при нажатии на педаль газа идет сильное разрежение в коллекторе.
