Заводится и сразу глохнет при минусовой °t
Сообщество Автомобилистов Форумы Форум Сообщества Мой Лачетти Заводится и сразу глохнет при минусовой °t
  • #32272
    Влалислав
      Добрый день всем. Ситуация в следующем , не знаю куда лезть. Лачик 1.4 МТ. После продолжительной стоянки и только при минусовой температуре, будь то -2 или -10 машина заводится и сразу глохнет и так можно заводить раз 5 и результата 0. С подгазовкой заводится с 1го раза и далее не глохнет. Бывает что после запуска с подгазовкой, работает не стабильно, как бы не навсех горшках , пытается заглохнуть. Но после опять же подгазовки работа двигателя выравнивается. Такая фигня исключительно при первом запуске. Дальнейшие запуск даже на холодную с пол оборота происходят.
      ______Грешил на старый аккумулятор , поставил новый , перед запуском напряжение 12,7 и все равно также. При окружающей температуре выше 0° при длительной стоянке и на горячую никаких проблем , заводится с полоборота. Ошибок в эбу также никаких нет. Может есть у кого, какие мысли?
      #32273
        Датчик температуры ож адекватную температуру показывает?
        #32275
        Влалислав
          Да показания датчиков температуры адекватные , соответствуют температуре окружающей среды
