Заводится на холодную с 3-5 раза
  • #42866
    Andrew
      Привет! Прошу помощи. Машина lacetti 1.8 LDA 2012, пробег 225тыс. Стоит ГБО4.
      Проблема в следующем. На холодную заводится с 3-5 раза, если зимой то с пятого раза, если в теплое время, тогда с третьего раза. Потом всё нормально, машина заводится с полоборота, динамика хорошая, мотор работает хорошо. Если постоит 6-8 часов, может завестить с второго раза.
      Что делалось:
      1. Обслужили полностью ГБО, поменяли редуктор.
      2. Давление в топливной рампе в норме 4атм, но все равно меняли на пробу полностью в сборе два бензонасоса, один был полностью новый.
      3. Менялся ДПКВ.
      4. Свечи менялись, катушку пробовали другу подкидывать, безрезультатно.
      5. Клапан абсорбера тоже пробовали глушить, не помогло.
      6. Подсос воздуха проверяли через дымогенератор. Все нормально.
      7. Ошибок нет.
      Что это может быть, что ещё нужно исключить?
      • Тема изменена 4 часа, 5 минут назад пользователем Andrew.
      • Тема изменена 4 часа, 4 минуты назад пользователем Andrew.
