- В этой теме 14 ответов, 4 участника, последнее обновление 5 лет назад сделано
Владимир.
05.12.2020 в 21:43 #28267
логи могу выложить …
06.12.2020 в 08:53 #2827406.12.2020 в 13:05 #28280Владимир, по логу видно, что смесь сильно переобогащена. Что там уже делалось я не знаю, но необходимо проверить воздушный фильтр, проверить и промыть дроссель, так как процент открытия заслонки завышен. Ну и форсунки промыть, проверить. Особенно в 4 цилиндре
06.12.2020 в 17:30 #28293Андрей , спасибо , что консультируешь.
воздушный фильтр заменен , дроссель сверкает , форсунки были сняты , проверены на стенде , на всякий случай 1 с 4 поменял местами , давление топлива 4 кила , обратный клапан держит , все началось в начале февраля этого года , сначала разово , затем больше и больше сейчас ездить не возможно . Возможные подсосы воздуха проверены , металлическая стружка с датчика коленвала снята , датчик распредвала куплен оригинал неделю назад и установлен , в цилиндрах во всех 14 кг . Вакуумные трубки заменены , катушка зажигания проверена на стенде , провода вв идеальны хотя на всякий случай куплен новый комплект…
06.12.2020 в 18:58 #28295Владимир, но всё-равно какая-то проблема есть. Смесь сильно обогащена. Причем неравномерно. Герметичность форсунок точно проверялась? Советую промыть клапана и проверить систему адсорбера.
Также по дросселю непонятки. Шаги РХХ в норме, а положение ДЗ завышено. Возможно там трос перетянут или сброс адаптаций сделать необходимо
06.12.2020 в 21:10 #28299Андрей, при проверке форсунок присутствовал я сам, распыл одинаковый, но чтобы быть уверенным, 1 с 4 были поменяны местами, ситуация не изменилась…
06.12.2020 в 21:18 #28300Трос на дросселе не перетянут, сброс адаптации делал, это видно в логах (эбу в начале не обучен). С начала сделал сброс, затем завёл автомобиль.
Да ссылку брось пожалуйста как промыть клапана…
06.12.2020 в 21:58 #28302Андрей вот это имеет ввиду https://moylacetti.ru/promyvka-inzhektora-svoimi-rukami/
06.12.2020 в 22:30 #28309Серёга спасибо, думал что-то новое, но это тоже пройденный этап, у друзей в автосервисе промывал инжектор, в марте, как только ошибка 0300 стала появляться…, и банка этой ,, химии,, была такая же…
06.12.2020 в 23:14 #28310Адсорбер отключи, мож в нем дело
07.12.2020 в 01:56 #28311может дымогенератором проверить подсос воздуха на 4 горшке?
07.12.2020 в 11:06 #28313вот так выглядят свечи…
07.12.2020 в 11:19 #2831407.12.2020 в 11:23 #28316клапан адсорбера проверю и на всякий случай попробую заглушить…
11.12.2020 в 14:37 #28367клапан адсорбера проверил , без нареканий…, ситуация не изменилась…
