Раз в 50-100 километров стал загораться чек с ошибкой Р0171
  • #24404
    Igor
      Добрый день, подскажите пожалуйста, раз в 50-100 километров стал загораться чек, с ошибкой р0171 — бедная смесь, но на работе никак не отображается, двиг не троит расход такой же. В чем может быть причина ? Бензонасос подходит?
      #24407
        Если выпуск без прогаров и трещин, тогда скорее всего насос
        #24420
        Igor
          Спасибо, проверю впуск тоже
          #24421
            Не, не впуск, а выпуск. По впуску система компенсирует подсос, при трещинах в выпускном коллекторе лямбда будет видеть много кислорода и выкатит р0171
