Большой расход, нагрузка двигателя на хх 30%
  • #29426
    Nikolay
      Доброго времени суток, форумчане. Прошу совета у бывалых диагностов, сам только учусь определять болячки своего авто.
      Пациент: Chevrolet Nubira CDX 2007 г.в. 1.8 LDA, установлено ГБО 4 Stag
      Проблема: большой расход топлива по городу 18-19 л. газа, трасса около 10-11 л., при этом двигатель работает нормально, тяга хорошая, особых проблем не доставляет, кушает только много. Ездил 2 раза к разным газовщикам проблемы не нашли, была одна проблема с подогревом редуктора, устранил заменой помпы, но расход не поменялся.
      При диагностике на холостом ходу, без включения приборов нагрузка на двигатель 30%, это нормально? Качал тут логи такого же двигателя с таким же блоком, так там нагрузка 3%. Думаю из-за этого и повышенный расход топлива…
      В чём может быть причина такой нагрузки на двигатель, куда смотреть? Катализатор не удален, ЕГР на месте, может быть это из-за катализатора, как проверить или диагностировать?
      Логи во вложении, запуск и прогрев до 60 градусов.
      Заранее всем спасибо за ответы! Всем хороших дорог и исправных машин.
      #29431
        Нагрузка 30 процентов это нормально. Там от года выпуска зависит. Точно не помню, но по-моему более ранние имеют такую нагрузку, а более свежие 3-5 процентов.
        #29432
          А по бензину что с расходом?
          #29433
          Nikolay
            По бензину проверял 1 раз от лампочки до лампочки, вышло 10 л на 78 км, но это по Киеву с пробками. Режим езды ближе к спокойному.
            #29435
              Получается 12.8 литра на сотню. Как бы для пробок не сильно то и завышен расход. Кондиционер нарочно включали на логах?
              #29443
              Nikolay
                Да, кондиционер включал специально, посмотреть как изменяется нагрузка на двигатель. Расход в 13 литров газа на сотню меня бы устроил, но получается почти 20л, что сильно кусается… Вы смотрели логи, подскажите правильно ли работает лямбды ДК1 и ДК2, графики какие-то не постоянные, это нормально?
