Двигатель хочет вырваться из под капота
  • В этой теме 6 ответов, 4 участника, последнее обновление 2 года назад сделано Илья.
  • #35458
    Илья
      Здравствуйте дорогие форумчане, купил себе Лачетти седан двигатель 1.4 заявленый пробег 160000.
      Изначально заметил подёргивания автомобиля, но сослался в мыслях что не привык к сцеплению, спустя несколько месяцев я понял что что-то не так, и заметил одну закономерность что дёргается только с включенной передачей (любой) при нажатии и отпуске педали газа, и если часто нажимать и отпускать газ, то машина сходит с ума и двигатель от раскачки чуть ли не бьётся о стенки двигательного пространства.
      Думал на подушки двигателя заменив их  изменений не было
      Ошибок ноль
      Последняя моя версия что неправильно выставлен ГРМ
      Решил написать вам, мало ли что нибудь ещё выясниться
      #35467
      Игорь
        Добро пожаловать в семью дерганых Лачетти))
        От этой беды избавиться невозможно, с ней можно или смириться или набраться терпения и уменьшить ее проявления. Проверка грм тоже входит в список проверок
        #35468
        Илья
          Ну просто не может быть, ладно бы они были лёгкие толчки, но они просто ужасно сильные, при возможности я попробую заснять подкапотку во время толчка и там будет всё отчётливо видно что что-то не так
          #35472
            Приветствую, я бы посоветовал начать с покупки адаптера для диагностики. Многие вопросы потом отпадут.
            Здесь пошагово описано, что и как настроить
            Это реально будет быстрее и дешевле, чем поочереди всё проверять
            #35494
            Илья
              Диагностику проводил с помощью планшета launch,  ошибок ноль и графики в норме
              #35497
              DanDare
                Простите, «ошибок ноль» и «графики в норме» это плохой ответ на вопрос.  Вам правильно посоветовали выше сделать логи через CE. Потому ка ошибок может и не быть, а один график, даже нормальный, но вырванный из общего контекста картину не покажет.
                А чудес же не бывает.
                p.S. Вангую на подачу топлива)))
                #35564
                Илья
                  Так я и говорю «графики в норме», а не «график в норме» в этом и подразумевалось все показатели автомобиля
