Глюк работы левого заднего фонаря
Сообщество Автомобилистов Форумы Форум Сообщества Мой Лачетти Глюк работы левого заднего фонаря
  • #32701
      Добрый день.
      Уже давно появился глюк работы габариты/стоп сигнал левого заднего фонаря (авто лачетти универсал). Был сильный удар в зад, левую сторону (на стоянке), машину чинили по КАСКО. Через некоторое время после ремонта появилась проблема. Горят габариты (с обеих сторон) при нажатии на тормоз слева лампа полностью гаснет (лампа 2-х спиральная). Поехал обратно на ремонт, у них этот глюк не проявился и перестал беспокоить. Прошло уже 2 года, сейчас появилась такая же проблема. Думал дело в лампах, купил новые, поменял, проблема остаётся. Обратил внимание, что в левой фаре, мне её меняли, цоколь начал рассыпаться, но контакты вроде нормальные и как я говорил выше, габариты горят нормально. Лампочка ставится определённым образом т.к. есть направляющие, по другому не поставить. Есть ещё разные лампы, контакт снизу круглый или овальный, круглые не подходят, так что всегда покупаю с овальным контактом.
      Подскажите кто знает куда копать или сталкивался с проблемой.
        Приветствую Алексей. Была такая же проблема. записывал на видео. ссылку приложу. Проблема оказалась- в цоколе этой лампы, чуть окислился контакт, почистил, обработал контакты очистителем контактов и все работает. уже лет 5-6 прошло, больше не беспокоит. осмотри повнимательнее на медные контакты в цоколе фонаря. Удачи. https://www.youtube.com/watch?v=_et9d0NISuU  :bye:
          Да, дело было в лампах, но не в окислении контактов, они новые куплены, просто такие плохие лампы попались, не всё дешевое работает))
